Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?!
Yann, militaire de 43 ans, je viens d'acquérir une motofaucheuse motostandard, lame de 120, moteur gutbrod 1717 de 1961.
170 CM3, 5cv, si quelqu'un pouvait m'en apprendre plus sur ce moteur ?
J'aurais besoin d'un robinet monté sur réservoir d'essence (celui-ci fuit), d'un manchon carbu/filtre à air par exemple et j'avoue que je suis plutôt perdu...
Je mettrai une photo de l'engin plus tard (pour l'instant toujours dans mon fourgon !)
Merci !
Merci !
Yann64- Messages : 20
Re: Bonjour, Yann, une motofaucheuse MF5 ?!
https://i.servimg.com/u/f21/15/45/31/56/00110.jpg
robinet
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-robinet-essence-tondeuse-tronconneuse-debroussailleuse-motoculteur,fr,3,46.cfm
pour le manchon tu vas devoir faire une adaptation
robinet
Super, merci !
J'avais découvert pourquoi aussi je ne trouvais pas grand chose...
1Z17 et non 1717...
Ma machine serait donc une MF5 ! A suivre
1Z17 et non 1717...
j'ai rénové une MF7 qui est pratiquement identique.
recherches rénovation MF7 il y a plein de photos.
thierry13- Messages : 332
Merci Thierry, j'ai effectivement admiré ta rénovation et ai déjà prévu d'utiliser quelques astuces ! (cornet, filtre à essence...)
Photos demain quand je l'aurais sortie du fourgon (la bête n'est pas légère...)
c'est une bien belle bécane que tu as acheté.
tu ne devrai pas avoir trop de boulot.
Le but premier était d'avoir un outil !
Mais c'est bien une belle machine...
Plus de 50 ans au compteur et malgré son aspect antique, je vais certainement m'attacher à lui rendre l'éclat qui lui est du.
Mais d'abord : supprimer la fuite de carburant, garantir un démarrage certain et un peu de nettoyage/graissage !!!
Quelques nouvelles...
Mamie a la santé ! Elle m'a bien fait transpirer...
Quelle vitesse !!! Impressionnant !
Par contre, je trouve qu'elle prend facilement des tours, y a t'il un système de régulation au carbu ?
J'ai démonté le réservoir : il y a de la rouille dedans, et ce robinet qui fuit m'exaspère, le diamètre mesuré est de 13,8mm, c'est du 14 classique ou c'est en pouces ?
Les solutions de robinet proposées sont-elles plug & play ?
Mamie s'est pourtant arrêtée 2 fois...
La première car je n'avais pas mis beaucoup de carburant, ça m'a permis de voir la fumée s'échapper du cylindre !!!
Autour, en fait... Du foin s'était accumulé autour de la culasse et ça fumait...
La deuxième quand une vis de fixation de la tête du porte lame a sauté... Perdue !
Est-elle possible ou facile à trouver ?
J'ai acheté cette machine afin de l'adapter devant mon quad à la base, je me demande (même si c'est quand même contre-nature ) si je ne vais pas vraiment m'y pencher...
Ou mettre des roulettes de chaque côté de la barre de coupe ?
J'y réfléchis...
J'y réfléchis...
bonsoir.
on va y aller par questions....
le réservoir:
j'ai supprimé le robinet que j'ai remplacé par un raccord acheté 1 euros. le ne peux pas le mesurer car je suis parti de France pour quelques mois. mais c'était un raccord en pouce d'un coté (je ne me souviens plus si c'était du 1/4 ou 1/8 de pouces) et tétine du diamètre du tube d'essence de l'autre coté. sur le tube, j'ai monté un robinet de petite moto. tu trouvera tout ça sur eBay.
la fuite au carburateur:
j'ai eu le même problème, en premier, vérifie que le pointeau ne coulisse pas sur le flotteur. le flotteur est en laiton. tu vérifie qu'il n'est pas percé, et que le ressort soit encore soudé sur ce flotteur.
en cas d'un de ces problèmes, saches que tu peux tout souder à l'étain.
la vis perdue:
pas de chance, tu vas avoir beaucoup de mal à la trouver. tu perces et tu taraude en M12 ou M10 et tu met une vis du commerce.
bon courage
le réservoir:
la vis perdue:
bon courage
Merci Thierry !
Il n'y a que toi qui passe sur ce forum ?
non je suis pas tout seul sur ce forum.
mais ces bécanes n'intéressent que ceux qui y ont gouté... certains sont plutôt branchés microtracteurs, d'autre terra.
mais on y trouve tous notre compte. l'important est de s'amuser....
a +
a +
salut!
tout à fais thiérry, quand on n'y connais rien et que l'on a jamais toucher à cette machine (qui a des spécialité quand même) ben on ne ce mouille pas
et puis notre ami thierry le fais si bien, que l'on ne l'ose pas le couper dans son élan
aller sur ce, bonne soirée!
cyril.lg56- Messages : 100
Je vais neutraliser le robinet d'origine et l'étanchéifier, il servira juste de raccord (je ne sais pas encore comment, à voir en le démontant ! pâte alu ?)
Pour la vis perdue, j'essaierai une vis de 8 en TF en rentrant ce week end...
Le réservoir verra quant à lui un dérouillage en règle par électrolyse et revêtement en G4 derrière !
Et j'ai retenu le bleu azur pour la peinture (peut-être un rouge vallelunga pour les roues et manches ?)
A suivre !!!
voici le type de raccord que j'ai monté pour remplacer le robinet.
le robinet à ensuite été monté sur le tube, puis le filtre.
Merci Thierry, j'avais bien saisi !
A priori, le raccord est en 14x150, je devrai essayer d'en trouver un neuf d'ici peu !
bonjour a vous
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=robinet+motoculteur&tbm=shop&spd=2079528871131941250
si tu veux y mettre le prix , les robinets de vieilles Harley se montent directement.
c'est le bon filetage
http://www.macadam2roues.com/fr/robinet-essence/753-adler-bmw-zundapp-rob23.html
Alors c'est bien du 14x150 !
J'ai acheté un bouchon de vidange pour pouvoir dérouiller, le robinet en alu n'aurait certainement pas apprécié la soude en électrolyse...
Et pour ce robinet fuyant : je l'ai démonté pour m'apercevoir que c'est un corps en liège qui est censé faire l'étanchéité.
J'ai prévu de mettre un joint torique à chaque extrémité pour garantir l'absence de fuite, j'espère que ça va marcher...
J'attends les joints (j'ai commandé une boîte de 225 !)
Comme j'ai un bouchon, j'ai mis en route l'électrolyse !
A suivre !
A suivre !
j'aurai pas osé comme ça.
on va voir le résultat... je suis impatient.
tu vas mettre un revêtement ?
Oui, primaire d'accrochage pour béton !
Soloplast G4...
Utilisé depuis quelques dizaines d'années en restau moto
Moi aussi, impatient de voir le résultat...
Sinon ,je me trouverais bien la petite trousse à outils qui s'accroche sur le guidon !
Soloplast G4...
Alors...
ça marche !!!
Le premier bain ne devait pas être suffisamment dosé pour permettre une bonne conductivité...J'ai vidé, regardé (il y avait quand même du mieux) et recommencé.
J'ai changé mes 2 boulons par un ressort de trampoline, la suite en photos !
Et le résultat après un petit brossage au gravier/rinçage !!!
Bon c'est sûr...Une photo avant/après aurait été plus parlante mais je suis grandement satisfait du résultat !
Sans frotter...
ça marche !!!
Sans frotter...
Après séchage (et ça rerouille vite !), première couche de vernis !
La suite à venir...
La suite à venir...
Vernis en 3 couches, c'est parfait !
Mais mon idée de joint torique dans le robinet n'a pas fonctionné...
Achat robinet en 14x150 en cours !
Et j'ai pris une vis en tête fraisée dont j'ai réduit la tête pour correspondre au logement dans la platine de guidage de la lame pour remplacer celle que j'avais perdu.
J'ai une légère fuite d'huile au niveau du bouchon inférieur, il me faut complèter avec quel type ?
Je pensais à l'huile 80W90 utilisée pour la transmission des scoot' des gamins ?
» Motofaucheuse RR3
» Une motofaucheuse aveyronnaise (RR3 ?)
» Motofaucheuse rr3
» motofaucheuse mf5
» Motofaucheuse
» Motofaucheuse rr3
» motofaucheuse mf5
» Motofaucheuse
