Problème de Lubrifiant.
Bonsoir je viens d'acquérir un motostandard Gutbrod T45.
Je l'ai remis en route tout va bien.
En revanche j'ai du mal a définir le type du moteur: Type 80 ; Année 1969 ; T45
le document de mamie GIGI me laisse à penser qu'il s'agit d'un I Z 10.
1°) Le document technique indique : Huile minérale SAE 50, mais celle-ci correspond à une huile moteur 4T
Pour les véhicules de collection.
2°) pour le pont : Huile minérale GEAR OIL SAE 90.
Est-ce que une huile 2T Spéciale motoculture à 3% avec du SP 98 Peut allée?
Et pour le pont une huile 80W90 ira-t-elle ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bebert.
Bebert.
Bebert- Messages : 1
Re: Problème de Lubrifiant.
bonsoir Bebert
huile 2t , 5 % pas de synthese sp95
le pont : Huile minérale GEAR OIL SAE 90. ok
bonsoir Bebert
huile de temps! mais minéral, et suis les indication du pétrolier
si non moi j'utilise du fioul avec de l'huile de chaine sa me donne l’impression d'avoir un 1050d
bonsoir 2JJ , bonsoir a tous; le 1050d n est pas pareil deja tu es assis quelle economie de chausures, je ne suis pastres gros il me permet de faire une sieste sans courir derriere le motoc
et puis pas de ficelle a tirer un coup de clé et ça demarre ;
» LES MOUTONS DE PANURGE
» problème de régulation sur mon MC5
» problème d allumage
» probleme de demarrage
