moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) Empty moteur brigg stratonn ( ressort de compression )
Message  pichon le Lun 15 Oct - 13:19
Smile bonjour a tous _ voila mon problème ma tondeuse na pas de puissance quand je met la manette a font -mais quand je tire sur le ressort qui se trouve a coté du carburateur sa la fait monter en puissance par contre quand je relâche ce ressort c est a nouveau 'baisse de puissance ) . doije changer ce ressort ou esce que je peut le resserrée.
merci d avance de vos raiponces. Wink
pichon
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) Empty Re: moteur brigg stratonn ( ressort de compression )
Message  Invité le Lun 15 Oct - 16:25
Bonsoir pichon et bienvenue chez nous!...
Tu peux essayer de raccourcir ton ressort mais l'idéal serait d'en trouver un neuf, ce qui est facile et bon marché.
Trouver un établissement entretenant des tondeuses à gazon, y aller avec le ressort et avec toutes les indications frappées à froid, en général sur le carter de ventilation au dessus de la bougie. Comme, par exemple, sur ce modèle.
moteur brigg stratonn   ( ressort de compression ) Briggs10
Bien cordialement. farao
