T150 ne tient pas le ralenti EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
T150 ne tient pas le ralenti EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
T150 ne tient pas le ralenti EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
T150 ne tient pas le ralenti EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
T150 ne tient pas le ralenti EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
T150 ne tient pas le ralenti EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
T150 ne tient pas le ralenti EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
T150 ne tient pas le ralenti EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
T150 ne tient pas le ralenti EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
T150 ne tient pas le ralenti Empty T150 ne tient pas le ralenti
Message  benard le Dim 14 Oct - 13:54
Un petit problème sur mon tout nouvel achat: il démarre au quart de tour, mais ne tiens pas le ralenti (si j’accélère pas, il cale). J'ai l'impression qu'il y a trop d'essence qui arrive (ou pas assez d'air) car lorsque je démonte la bougie, elle est trempée.....Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci d'avance !
benard
T150 ne tient pas le ralenti Empty Re: T150 ne tient pas le ralenti
Message  2j le Dim 14 Oct - 14:26
bonjour Bernard
si ces un gurtrner
démonte la manche d'aire qui relis le filtre au carbu regarde si de l'essence coule de l'entrée si oui ces ton pointeau ,dans ce ka demonte le carbu complétement
T150 ne tient pas le ralenti P1010013
une nuit a tremper dans du vinaigre blanc chaud , au remontage contrôle la planéités de la semelle risque de prise d'aire à ce niveau nettoies le diffuseur le petit trous ces celui du circuit de ralentis
T150 ne tient pas le ralenti P1010012
réglage de la visse de richesse 3/4 de tours à 1 tour max après vissage de celle si
Message  benard le Dim 14 Oct - 15:25
merci pour ce retour rapide.
Alors, j'ai regardé, pas d'essence qui coule de l'entrée du carbu. Je voudrais nettoyer quand même, par contre, est-ce facile de se procurer des pochettes de joints pour ce modèle ?
benard
Message  2j le Dim 14 Oct - 16:00
il y à qu'un joint celui de la cuve , et il est rare de devoir le changer , la fuite la plus fréquente est au niveau du gicleur , du à un serrage exécutif de celui si , ce qui entraine un écrasement de la cuve
http://www.motoculture15.fr/fr/
Message  zazear le Lun 15 Oct - 19:56
salut 2j
c'est ce vis
T150 ne tient pas le ralenti Dsc00047
zazear
zazear
Message  2j le Lun 15 Oct - 20:09
oui tu la serre jusqu’à buté et dés-serre de 3/4 de tour , en général tes dans le bon
Message  zazear le Lun 15 Oct - 20:22
ok
merci 2 j
zazear
zazear
Message  benard le Lun 15 Oct - 21:21
Merci pour ces infos. Question bete, le gicleur c'est la piece n°40 sur la troisième image:
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t270-vues-eclatees-moteur-t-140-t150?highlight=t150
Car j'ai eu du mal a dévisser la pièce 42, et la 40 m'a l'air un peu coincé ........ j'ose pas trop forcé pour l'instant on verra demain après une nuit de trempage.
D'ailleurs, cette pièce 42, est-ce envisageable d'en trouver une neuve (ou en bon etat?)
Merci encore !
benard
Message  benard le Lun 15 Oct - 21:45
benard a écrit:Merci pour ces infos. Question bete, le gicleur c'est la piece n°40 sur la troisième image:
Merci encore !
Bon bein j'ai pas réussi a attendre ! le monsieur 40 est sorti, il y avait une petite crasse au niveau du trou ridicule......Je le laisse tremper, et on verra demain au remontage si ça lui a fait plaisir Very Happy Je croise les doigts quand même !! Car avant de le remettre correctement en état (et donc de prendre le temps d’étudier pas mal de chose) va falloir que je retourne mon jardin pour faire une jolie pelouse avant qu'il fasse trop froid !
D'ailleurs question bête, y a t il des précaution a prendre avant d'enclencher les vitesses ? Quel régime moteur, ....(j'ai pas envie de faire le drapeau derrière lol! )
benard
Message  2j le Mar 16 Oct - 5:37
premier reflex être au point mort , il y à pas de sécurités sur ce type de machine , quant au démarrage à froid tu peu mètre un peu de gaz enclencher le starter , mais si le moteur est bien régler tu à juste besoin de d'ouvrir la manette de gaz pour dés-enclencher l’arrêt moteur
Message  Antoine le Mar 16 Oct - 7:25
2j a écrit:bonjour à tous
Heureusement roméo nous a fait un bon sujet sur la securité ( a paufiner d'ailleur ) un exemple a suivre par tous ce n'est pas tres cher et cela ne demande pas beaucoup de temp .
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t431p45-motoculteur-motostandard-gutbrod-super-u6-dit-u7-moteur-4t-kohler-k141t-revision-des-50-ans#5372
Message  zazear le Mar 16 Oct - 18:25
T150 ne tient pas le ralenti Dsc00048
y a t'il un sens pour le remettre dans le carbu
zazear
zazear
Message  romeo le Mar 16 Oct - 18:33
oui
orientation du méplat côté semelle
Message  zazear le Mar 16 Oct - 18:47
salut romeo et merci
le plat cote chemise
zazear
zazear
Message  benard le Sam 20 Oct - 21:36
Bon bein tout s'arrange ! Après démontage nettoyage du carbu, redressement de la semelle, et réglage de l'écartement bobine, ça pète au premier coup de lanceur ! Merci à tous pour vos conseil, maintenant il est temps de mettre les pieds dans la boue !
Encore une question quand même: quel huile utiliser pour le mélange (à 5% comme indiqué sur le réservoir?), et aussi, l'additif est-il indispensable?
Encore merci !
benard
Message  romeo le Dim 21 Oct - 2:48
re Bernard
pas d'additif Evil or Very Mad
sp95 Twisted Evil
pas huile de synthèse Evil or Very Mad
ici http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t839-huile-moteur-2j-romeo#7999
