allumage 1031
allumage 1031
bonjour a tous , sur le 1031 en prenant le fil de bougie je le mets a la masse je demarre j ai une etincelle bleu
des que je mets le fil a la bougie je n ai plus rien ( plus d etincelle ) mes bougies sont neuves
que dois je faire docteur
merci ,si quelqun a une idee c est genial
Re: allumage 1031
Salut Philippe.
A tout hasard, y-a t'il un antiparasite entre ton câble d'allumage et ta bougie?
Re: allumage 1031
bonjour , je n ai pas l antiparasite et le fil d arret je l ai oté
Re: allumage 1031
Autre question: L'endroit où tu mets ta bougie pour essais est-il bien à la masse et bien propre pour une bonne masse? Je ne vois pas d'autre motif.
Re: allumage 1031
oui je la mets ou je mets le fil ou alors a sa place ; c est une histoire de dingue
Re: allumage 1031
si le condensateur est secoué je ne devrais pas avoir d etincelle du tout?
Re: allumage 1031
bougie vissée, fil de bougie raccordé dessus tu ne démarres pas, c'est bien cela?
bougie sortie, à la masse sur le moteur, fil raccordé, t'as pas d'étincelle, c'est ça?
Re: allumage 1031
bonsoir MTB oui c est cela
Re: allumage 1031
Les symptomes sont ceux d'une bougie HS, même neuve, elle peut avoir un problème.
Peux-tu vérifier qu'elle est conductrice du sommet jusqu'à l'électrode centrale (multimètre réglé en ohmmètre avec des pointes fines pour atteindre l'électrode centrale ou test avec pile et ampoule électrique de lampe de poche).
Je ne vois que ça, si tu as éliminé les facteurs contact avec l'antiparasite et contact de la bougie avec le bloc sur une partie conductrice du moteur.
Essaies une autre bougie même un peu usagée, ça doit marcher.
Cordialement,
Jean-Louis
Cordialement,
Jean-Louis
Re: allumage 1031
si j'ai bien lu, bougie vissée, fil raccordé dessus, mais de l'autre bout à la masse, t'as une étincelle ? comment tu le vois si la bougie est dans son puit? ou bien l'étincelle est au bout sur la masse ?
changes de bougie... ah devancé...
Re: allumage 1031
bonsoir Jean Louis ; je vais aller en chercher d autres
MTB ; je vis la bougie dans son puit , je mets un gant en cuir j efleure le haut de la bougie et je n est pas d etincelle demain j en achete d autres pourtant ces bougies la sont sur des machines qui fonctionnent
Re: allumage 1031
Est ce que ton espace entre tes deux partie du bout de la bougie? (je sais pu le nom )
Bonne soiree a vous
Bonne soiree a vous
motoculteur- Messages : 56
Re: allumage 1031
demain je vais chercher d autres bougies ; je vous tiens au courant
bonne soiree et merci beaucoup
Re: allumage 1031
Oui, moi aussi j'ai eu ce PB au départ avec la bougie, mon 1031 avait démarré une fois et après impossible et pourtant il y avait des étincelles ...
J'ai galéré pendant plusieurs heure avant de piquer la bougie d'un motoculteur, et oh miracle il a démarré du premier coup..
Le PB de bougie HS c'est confirmé lorsque mon père à voulu redémarré le motoculteur
Re: allumage 1031
bonsoir Motoculteur ; le nom que ça porte je crois que c est l electrode
bonsoir Dominique je vais chercher des bougies
Re: allumage 1031
defois c est con les pannes ; c est mon fil de bougie qui s etait couper dans la cosse , le principale c est qu il demarre au quart de tour
merci a tous , merci Michel je me suis basé sur tes données du reglage de l allumage
cordialement Philippe
Re: allumage 1031
bonjour MTB je suis plus sur le gazol que l essence , je vieillis et perds l mes bases
Re: allumage 1031
c'est tellement simpliste comme panne, qu'on n'y pense plus...ça servira de cas d'archives
on a eut le tour sur une mob du gamin...on y a passé la journée tout de même...
Re: allumage 1031
hiiii ça me rassure ; je ne suis pas le seul
Re: allumage 1031
tu noteras que j'étais pas obligé de le dire, mais vu ta grande solitude...
Re: allumage 1031
oui heureusement que tu me soutiens
autre decouverte , ce n est qu un petit truc qui peut agacer ; la plupart du temps les fils sont soudés
sur le condensateur , avec le temps la gaine s use et les fils sont en contacte avec celui ci (a la masse) et pour le demarage ce n est pas le top
bonne soiree Philippe
» greffe pour un 1031
» sur lbc un 1031
» LBC: pas mal non plus ce 1031
» 1031 PAT
» remise d un moteur sur le 1031
» sur lbc un 1031
» 1031 PAT
