besoin d un avis entre 1031 et 1032
bonjour a tous lequel des 2 est le mieux ? j attends votre avis
le 1032 la pdf avant est utile
amicalement Philippe
Re: besoin d un avis entre 1031 et 1032
Bonjour c'est comme tout "les fans" a une reputation de forum genereux, varié, avec plein de gens cultes a l'image de l'admin bien sur ! mais bon je vous laisse juges .
Cest pareil pour le 1031 et le 1032 ce dernier souffre d'un reputation de fragilité . Allez savoir pourquois ? Moi je pense que c'est une question de materiel encore disponible il reste plus de 1032 donc plus de materiel cassé .
Comment ça echanger mon 1030 contre un 1032 ? ça va pas non !!
bonjour Admintoine
on va attendre la fin de la sieste bien meritée , de Michel
Ouf, j'ai bien dormi!... Mais nous sommes allés faire la cueillette: Haricots, framboises, mûres et tomates. La récolte est bonne cette année.
Mais revenons à nos... microtracteurs chéris.
Vous pouvez en trouver les caractéristiques en faisant: Rechercher puis manuel d'atelier microtracteurs.
1030: 300 cm3
1031: 310 cm3: Mêmes boîte à vitesses et pont pour les deux modèles.
1032: 320 cm3: Boîte et pont sont différents.
Je ne parlerai pas des puissances qui sont avant tout des puissances "commerciales"
Les trois modèles peuvent recevoir une prise de force avant, soit mécanique avec embrayage à disques soit embrayage électro mécanique.
Pour ce qui est de la robustesse et la fiabilité, elles sont surtout fonction de l'utilisation et de... l'utilisateur.
Ne pas hésiter à garder le niveau d'huile proche du maxi et proscrire les régimes exagérés.
Bien amicalement.
1030: 300 cm3
Bien amicalement.
merci Michel bonne cueillette
Il n'y a rien de bien moral là-dedans!
Avantage du 1032: Plus de puissance, 1ères vitesses plus lentes, 4 ème plus rapide.
Pour moi, question qualité ça se vaut.
A plus.
A plus.
oki merci Michel, je vais lui mettre un moteur 1032 alors , prise de force electromagnetique, et un peu plus de puissance ;apres je lui mets les autocollants 1032 eh hop j ai un nouveau tracteur
bonne soiree Philippe
» prise de force pour 1030 1031 1032
» avis aux amateurs
» Jeu de découverte des anomalies sur une motobineuse TERRA
» Demande avis u6 ?
» avis aux amateurs
» Demande avis u6 ?
