batterie de 1050e
batterie de 1050e
la batterie d'origine de mon motostandard 1050e est hs par quelle batterie du commerce puis je la remplacer car je me renseigne sur les sites de motoculture et c'est vraiment trés cher, auriez vous une astuce pour éviter ces frais en vous remerciant par avance Cordialement.
7x7albert- Messages : 14
Re: batterie de 1050e
batterie de voiture de 30 à 40 ampères
pour mon 1030
pour mon 1030
batterie de 1050e
Je te remercie pour ta réponse est elle logeable dans l'espace réservé à la batterie?
Il faut que tu prennes les mesures de ce qui peut passer;
regarde aussi le sens des plots de batterie
Remplie ton profil merci
4L / R5 ... la moins chère chez les centres autos... un peu plus haute, mais surtout moins large. une p'tit cale en polystyrène extrudé et zou.
sur un 1050E j'sais pas où sont les fusibles, mais sur mon 1050D ils sont au dessus et ça passe juste pour descendre la bète dans son coffre.
» coment contrôler la dynastar?
» motostandard 1050e
» carburateur 1050e
» Je me sépare de mon 1050E
» carburateur 1050e
