Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
voici mes nouveau joujoux
voici mes nouveau joujoux Empty voici mes nouveau joujoux
Message  zazear Dim 30 Sep - 19:52
voici mes nouveaux joujoux
voici mes nouveau joujoux Dsc00021
voici mes nouveau joujoux Dsc00022
voici mes nouveau joujoux Dsc00023
voici mes nouveau joujoux Dsc00024
voici mes nouveau joujoux Dsc00025
voici mes nouveau joujoux Dsc00026
voici mes nouveau joujoux Dsc00027
voici mes nouveau joujoux Dsc00028
voici mes nouveau joujoux Dsc00029
je vais commencais par le rouge te blanc apparemment il a juste un probleme allumage
je voulais savoir comment je determine le moteur y t'il une plaque
zazear
zazear
voici mes nouveau joujoux Empty Re: voici mes nouveau joujoux
Message  2j Dim 30 Sep - 20:33
super je suis moins isoler avec mes terra
le blanc sa doit être un T114 , vus l’échappement,si il à pas était bidouiller , l'autre un T116 probablement
Message  zazear Dim 30 Sep - 20:50
salut et merci
comment je peut le determiner il ya des plaques sur le moteur?
zazear
zazear
Message  philippe2877 Dim 30 Sep - 21:06
bonsoir Zazaer ; oui une plaque du coté carbu
voici mes nouveau joujoux Img_7072
a gauche faut tu retournes ton moteur
Message  zazear Lun 1 Oct - 20:56
ok merci philippe
les deux sont des t114
pour le pont t45 je voulais savoir quelle est sont entretient et quelle huile ont mais
zazear
zazear
voici mes nouveau joujoux Empty association t114 avec charrue
Message  zazear Mar 2 Oct - 20:56
sur le deuxieme motoculteur avec la charrue mon moteur et un t114 ca ne fait pas juste car je vois sur le forum il ont un moteur t150
merci de vos reponses
zazear
zazear
Message  2j Mer 3 Oct - 4:31
ces fonction de ta terre , chez moi elle est argileuse et se tasse , le T116 avec ces 5cv est un à la peine
Message  zazear Mer 3 Oct - 4:34
merci 2j
zazear
zazear
