carburateur Bing EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
carburateur Bing EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
carburateur Bing EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
carburateur Bing EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
carburateur Bing EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
carburateur Bing EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
carburateur Bing EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
carburateur Bing EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
carburateur Bing EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
carburateur Bing
carburateur Bing Empty carburateur Bing
Message  GOULIER le Ven 14 Sep - 20:09
je recherche une méthode pour faire un réglage ( de a à z ) du carburateur Bing qui équipe le moteur de mon tracteur motostandard 1050
merçi
jean louis goulier
GOULIER
carburateur Bing Empty Re: carburateur Bing
Message  Invité le Ven 14 Sep - 20:30
Bonsoir Jean Louis et bienvenue sur notre forum.
Tu devrais trouver ce que tu souhaites sur ce lien.
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t996-a-la-loupe-manuel-d-atelier-microtacteurs-1030-a-1050?highlight=a+la+loupe
Bien cordialement. farao
carburateur Bing Empty carbu 1050
Message  geautry le Sam 22 Mar - 21:22
je cherche à faire un réglage de carbu Bing et le lien est réservé aux administrateurs,c'est top secret!
Bonne soirée.
Rémi
geautry
Message  Antoine le Sam 22 Mar - 21:48
Bonsoir , nous sommes désolé ce tuto a été vidé de l'essentiel , photos , commentaires etc.. et nous n'en sommes pas responsable , il ne reste qu'un lien "marchand" pour de la doc comme nous somme contre la vente de documentation , ce tuto ne présente plus aucun intêret pour personne .
En revanche le sujet est vaste et intéressant nous aimerions que ce sujet soit traité dans un tuto similaire .
Cordialement Antoine
ps : pour se dépanner  http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t984p120-1050-puzzle
Edit: j'avais oublié que l'on pouvait faire un tuto de qualité et en même temps bien rigoler , les temps changent Sad
Message  2j le Sam 22 Mar - 23:02
la visse N°25 tu la serre a font et tu desserres  de 1 tour
la visse de richesse N°6 même exécution et tu desserres de 1t à 1t 1/2
carburateur Bing 02410
carburateur Bing Empty carburateur bing
Message  geautry le Dim 23 Mar - 14:41
merci pour les réponses précises et la fiche technique, je pense commencer par changer le pointeau ( donc je cherche un site marchant).
Rémi
geautry
Message  2j le Dim 23 Mar - 14:58
Message  flupke le Ven 11 Avr - 10:36
Bonjour 2j, connaitrais-tu le filet de la vis banjo N° 49 de ta vue éclatée ?
flupke
Message  2j le Ven 11 Avr - 11:20
je pense que ces du 8/1
Message  flupke le Ven 11 Avr - 17:28
Bonsoir, hélas non j'ai essayé du 1/8ème gaz mais c'est trop gros, j'ai trouvé dans la gamme "serto" quelque chose qui y ressemble mais ça ne prend que sur un filet puis ça bloque (j'ai pas forcé car le filet du carbu est fragile), en résumé c'est plus petit que du 1/8ème gaz et le filet est droit (fin le filet).
Si quelqu'un a une idée...(enfin je voulais dire une certitude  Laughing )
flupke
Message  2j le Ven 11 Avr - 17:30
je parle en mm diamètre 8 pas de 1
Message  flupke le Ven 11 Avr - 17:44
Embarassed  j'avais pas compris, merci pour l'info je vais  study
En fait le robinet coule et je voulais faire le montage décrit sur le site (encore merci au site) banjo, petit robinet mais mon soucis est de trouver le banjo et garder la vis d'origine car le banjo que j'ai trouvé est trop large et par conséquent la vis ne dépasse pas pour la faire prendre dans le filet du carbu.
Pour l'instant suis occupé à la fabrication d'un arrache pour pouvoir accéder aux rupteurs de mon t220
A bientôt
flupke
Message  2j le Ven 11 Avr - 17:51
contrôle tes bobine au multimètre tu doit trouvé environ 10k ohm tu installe a la place des condensateurs des modules comme sa tu auras pas besoin de tomber la turbine
le contrôle des bobine ce fais a la sortie haute tension et son corps métallique
Message  flupke le Ven 11 Avr - 18:18
Je viens de faire le test à l'instant et à la première bobine j'ai 5,34 k ohms  Crying or Very sad
flupke
Message  2j le Ven 11 Avr - 18:19
elle est bonne
