» Niveau huile pont T45A
Hier à 17:27 par lpdm88
» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
T150 capricieux
T150 capricieux
Message  philippe2877 le Mer 5 Sep - 16:35
bonjour a tous j ai remis 2 T150 en route , un est nickel le 2eme ne demarre pas , j ai de l essence qui arrive et j ai de l etincelle a la bougie(une belle) qui aurait une idee
merci Philippe
Re: T150 capricieux
Message  2j le Mer 5 Sep - 16:45
ta bien caler l'avance à 0.2 avant le PMH Question
Re: T150 capricieux
Message  philippe2877 le Mer 5 Sep - 16:55
salut 2 J ; ni sur l un ni sur l autre , un demarre au quart et pas l autre Very Happy
c est une chance sur 2 lol! je sais ce qu il me reste a faire
Re: T150 capricieux
Message  Invité le Mer 5 Sep - 18:23
Prise d'air possible entre carbu et cylindre?
Fuite à un joint spi?
A t'il de la compression?
Pas facile à distance. farao
Re: T150 capricieux
Message  philippe2877 le Mer 5 Sep - 19:07
bonsoir Pharaon et 2J : oui j ai de la compression; pas un brun de fumee sort du pot meme avec du star pilote
Re: T150 capricieux
Message  2j le Mer 5 Sep - 20:55
reprend le calage d'allumage bounce si tu à remonter en beurrant les roulement de vilo à la graisse , ces sur il vas démarrer beaucoup moins bien Twisted Evil Twisted Evil
Re: T150 capricieux
Message  2j le Jeu 6 Sep - 11:28
à tu enrouler de la bande adhésive sur le vilo pour ne pas endommager le joint spy l’or du remontage
Re: T150 capricieux
Message  2j le Jeu 6 Sep - 11:31
sans cela tu risque d'avoir endommager le joint
Re: T150 capricieux
Message  philippe2877 le Jeu 6 Sep - 11:50
bonjour merci J.J ; je te tiens au courant A+
Re: T150 capricieux
