probléme d'allumage T220
bonjour à tous ,
je posséde un motoculteur T220 , je pense que c sa
je ne m'en suis pas servie depuis 2 ans j'ai voulu le remettre en route et il ne démarre pas il n'y a pas d'allumage.
Auriez ous un petite idée sur la panne et par ou je dois commencer mais recherche
merci d'avance si vous avez une solution
julien61- Messages : 2
Re: probléme d'allumage T220
bien venus à toi
oxyde sur les rupteurs, pour cela tu vas devoir déposer le volant moteur
contrôle aussi si les deux bobine ne sont pas oxydées
merci ,je regarde bet je vous redit si il redemarre
volant moteur T220
Bonsoir a tous
Je souhaiterais avoir une info au sujet du volant moteur . J'ai deux partie plate sur le volant moteur , une est aimanté et l'autre non.
Ma question est la suivante : les deux ne sont pas aimanté? J'ai deux bobine
Merci a vous tous
Merci a vous tous
dadou- Messages : 3
il y à deux pôles magnétique , l'un à coté de l'autre et en face une simple âme en fer pour l’équilibre de l'ensemble
» moteur T 220
» module dallumage
» t220 2j!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» T45 et t220
» module dallumage
» T45 et t220
