T150 capricieux
T150 capricieux
bonjour a tous j ai remis 2 T150 en route , un est nickel le 2eme ne demarre pas , j ai de l essence qui arrive et j ai de l etincelle a la bougie(une belle) qui aurait une idee
merci Philippe
merci Philippe
Re: T150 capricieux
ta bien caler l'avance à 0.2 avant le PMH
2j- Messages : 2024
Re: T150 capricieux
salut 2 J ; ni sur l un ni sur l autre , un demarre au quart et pas l autre
c est une chance sur 2 je sais ce qu il me reste a faire
Re: T150 capricieux
Prise d'air possible entre carbu et cylindre?
Fuite à un joint spi?
A t'il de la compression?
Pas facile à distance.
Re: T150 capricieux
bonsoir Pharaon et 2J : oui j ai de la compression; pas un brun de fumee sort du pot meme avec du star pilote
Re: T150 capricieux
reprend le calage d'allumage si tu à remonter en beurrant les roulement de vilo à la graisse , ces sur il vas démarrer beaucoup moins bien
2j- Messages : 2024
Re: T150 capricieux
à tu enrouler de la bande adhésive sur le vilo pour ne pas endommager le joint spy l’or du remontage
2j- Messages : 2024
Re: T150 capricieux
sans cela tu risque d'avoir endommager le joint
2j- Messages : 2024
Re: T150 capricieux
bonjour merci J.J ; je te tiens au courant A+
